Страницы: (33) « первая ... 7 8 [9] 10 11 ... последняя » все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Бесполезные вопросы   [ бесполезные знания -- велкам ]
Пользователя сейчас нет на форуме alexline
Дата 14.09.2005 - 18:15
Отзывы: [+0 | -0 | 282]
Waxa, а чего сразу-то на Маяковского валить? Я например его лирику очень даже уважаю! icon_love.gif А про "плохо и хорошо" он только сформулировал, в свете наступающего-светлого-советского настоящего! А до него об этом-то сколько народу спорило! icon_biggrin.gif
Идущий всегда может упасть. Не падает тот, кто стоит на месте...
Высказывая своё мнение, уважаю мнение оппонента.
Пользователя сейчас нет на форуме Лама12
Дата 15.09.2005 - 12:47
Отзывы: [+0 | -0 | 29]
А вот интересно. А почему зимой соленая вода не замерзает?
Ведь если вода грязная (существует взвесь), то она быстрее замерзнет (закипит) чем чистая.
В то же время соленая вода закипает быстрее чем пресная.
Что то мне подсказывает, что здесь дело в гидролизе. Но точно объяснить не могу. icon_frown.gif
Объясните кто ни будь.
Queen
Сообщение отредактировал(а) Queen - 15.09.2005 - 12:51
поддержу блондинок ;-)
Пользователя сейчас нет на форуме Весна
Дата 15.09.2005 - 12:50
Вечная Весна
Отзывы: [+0 | -0 | 417]
Адресован тем, у кого в офисе стоит бадья с водой (ну, или кто видел/знает что это такое icon_wink.gif ).
Вот нажимаешь на краник, вода льется в стакан, а в этой самой "большой банке" начинает булькать и пузырьки воздуха поднимаются...
А почему так? Откуда там появляется воздух и куда исчезает? Почему булькает? icon_smile.gif
Дата 15.09.2005 - 12:57
Соленая вода закипает при температуре больше 100 грудасов и мерзнет при температуре меньше 0 градусов. Это связано с осмотическим давлением пара растворителя и чистого раствора.
Пользователя сейчас нет на форуме Крайт
Дата 15.09.2005 - 13:49
Змей-искусатель
Отзывы: [+3 | -0 | 716]
Queen
"Замерзание" - по сути переход из жидкого в твердое состояние, т.е. молекулы воды перестают двигаться "куда хочется", а замирают, образуя связи друг с другом.
При гидролизе происходит разложение молекул воды и растворяемого вещества на положительно и отрицательно заряженые частицы - ионы.
Полагаю, что ионы в некоторой степени "мешают" образованию связей.
Vesna
Вода льется из крана под собственным весом, но т.к. объём бадьи ограничен, то в результате внутри создается разрежение. Когда оно достигает определенного порога - это приводит к засасыванию воздуха внутрь извне.
Waxa
а как ты ещё ругаться умеешь icon_wink.gif ?
...на другом форуме, где необязательна подчеркнутая политкорректность - у меня в качестве автоподписи цитата "...И имел я в виду ваш синематограф!"
А это мой ЖЖ
Дата 15.09.2005 - 14:17
Почему булькает?
Бульк - это звук. А звук образуется (я так думаю), за счет "схлопывания" воды в момент образования пузыря. Т.е. воздух попадая в емкость начинает воду как бы поднимать. Но воде не охота подниматься и она начинает со всех сторон, кроме низа, давить на воздух. В результате, на мгновении, в емкости с водой получается что то вроде "колбаски" воздуха торчащей снизу. За счет давления воды на бока колбаски происходит "откусывание" кусочка. Получается пузырек. Воду, которая откусывает, можно сравнить с ладошками при хлопках (зубы смыкаются при откусывании). Когда хлопаем - создаем вибрацию в воздухе, а здесь вода создает вибрацию внутри емкости и внутри пузыря. Так получается звук "булька".
Дата 15.09.2005 - 15:11
Вечная Весна
А как воздух попадает в этот сосуд с водой? (через какую дырку? icon_smile.gif )
Вообще-то, я видела как эта бадья "одевается" на девайс с кранами - и знаю, что там есть дырка, через которую вода попадает в девайс... Только... может, ли воздух попасть в бадью через эту дырку? Там же вода теперь везде icon_rolleyes.gif
Итак, вода находится в бадье под каким-то давлением... выливается вниз... и потом воздух булькает - это что происходит?
Пользователя сейчас нет на форуме Цикад
Дата 15.09.2005 - 15:54
Отзывы: [+0 | -0 | 17]
Может.
Увидеть это можно, посмотрев, как вода выливается из полной бутылки, если её перевернуть горлом вниз.
Для наглядности лучше взять пластиковую бутылку побольше и при выливании горлышко наполовину закрыть пальцем.
Почему образуется пузырёк, можно описать так:
Если сосуд наклонять аккуратно, то вода начинает литься вниз по нижней стенке крана.
Но "природа не любит пустоты". icon_smile.gif Поэтому на её место устремляется воздух - по верхней стенке крана.
Если наклонить резко, то наглая вода хочеть занять ВСЁ отверстие слива!
Бульк - это "УРАААА!!!!!" icon_biggrin.gif очередного воздушного отряда.
Круглым он получается, потому что при эффективнее всего
в условиях всестороннего давления обезумевшей толпы воды
Он рад бы спокойно проходить длинным обОзом - а не получается!
Когда она танцевала, из леса выходили волки и в восхищении садились вокруг.
И до рассвета не было силы, которая могла бы прервать танец.
Дата 15.09.2005 - 16:05
Вечная Весна
Если наклонить резко, то наглая вода хочеть занять ВСЁ отверстие слива! И воздуху приходится пробиваться внутрь с боем!
А почему воздух пробивается вовнутрь, а не наружу? (туда ж вода вся пойдет, если наклонять резко... или он вниз тоже не может идти?) господи, какие детские формулировки, но надеюсь, что так - понятно
Пользователя сейчас нет на форуме Queen
Дата 15.09.2005 - 16:21
Любящая и любимая
Отзывы: [+0 | -0 | 465]
Сижу на работе, смотрю по сторонам и думаю вот: а почему телефонный провод весь закрученный в спираль, а не прямой? icon_rolleyes.gif
Так он занимает существенно меньше места при одинаковой длине. Mikai
А действительно...icon_smile.gif Спасибо! Queen
"Я приму это с улыбкой, я никогда не сдаюсь.
Шоу должно продолжаться.."
Дата 15.09.2005 - 16:28
Змей-искусатель
Воздуху, в данном случае всё равно, где низ где верх.
А не всё равно - где разрежение (область пониженного давления).
Т.е. вода из бутылки ушла - создалось разрежение (т.е. освободилось место). Куда воздуху и надо. Т.к. его давление снаружи (атмосферное) получилось выше, чем в бутыли.
(Простейшая ассоциация - представь, что ты на станции метро "Комсомольская"-кольцевая. Когда подъедет поезд, при открытии дверей из неё ринутся "граждане пассажиры" (как молекулы воды). А пассажиры с платформы (молекулы воздуха) будут ломиться внутрь, стремясь занять их освободившееся место на сиденьях icon_smile.gif.
А это мой ЖЖ
Дата 15.09.2005 - 16:43
Любящая и любимая
Тогда опять по работе (все-таки плохо она на мозги действует... icon_biggrin.gif):
почему на некоторых видах бумаги (которая жесткая такая) не пишет ни карандаш, ни ручка?
В Питере, в вагонах метро, продаются ручки, которые (по заявкам продавца) пишут на любой поверхности. А вообще, шарик стержня ручки - должен крутиться. Для этого он должен сцепляться с бумагой. Если не сцепляется - жирная бумага, фактурная - то увы... А мягкий карандаш пишет даже на бетоне. Mikai.
И еще вот думаю: какой...хороший человек icon_twisted.gif придумал клаву с черными кнопками и белым шрифтом (причем белым цветом и русские буквы, и латынь - т.е. к середине дня все это просто сливается)???
Такое сочетание явно весьма далеко от понятия эргономичности...тогда - нафиг?
Совершенно верно. А самая удобная телефонная трубка - это классическая изогнутая. И никак не трубка с антеннкой. icon_biggrin.gif Mikai.
Пользователя сейчас нет на форуме Запятая
Дата 15.09.2005 - 16:57
Отзывы: [+0 | -0 | 25]
Смотрю на свою черную клаву и задумываюсь. Если честно, не замечала, чтобы на черной было труднее печатать, чем на белой. Зато не так видно, когда пачкается)))
А если вслепую печатать, так и вовсе без разницы...
При достаточно крупных буквах - не все ли равно?
Дата 15.09.2005 - 17:00
Это еще что... А вот красные буковки на черной клавиатуре -- совсем абдраган icon_rolleyes.gif
Учитесь печатать вслепую! icon_wink.gif Тогда никакие буковки не страшны - ни черные, ни белые, ни красные... icon_yes.gif
(поет)
Буковки бывают разные: черные, белые, красные! icon_biggrin.gif
Весна.
Дата 15.09.2005 - 17:03
Змей-искусатель
На обычной бумаге -
карандаш - пишет потому что частички графита цепляются за микроворсинки бумаги,
ручка - пишет т.к. поры бумаги при касании ручки смачиваются чернилами, впитывая их.
Не совсем понял, что за бумагу ты имела в виду; однако и правда есть некоторые сорта (блестящие такие - да?) по которым
карандаш - не пишет потому что частичкам графита цепляться не за что (уж очень гладкая, а то и лощеная),
ручка - т.к. такого рода бумага невпитывающая и чернилами, стало быть не смачивается (кстати, по той же причине ручка не пишет не участках обычной бумаги, на котоые попал тот или иной жир; жирное пятно не дает бумаге смачиваться).
Может и дизайн...
А воопче-то при машинописи положено знать пальцами icon_twisted.gif где находятся буквы, а смотреть вовсе даже в экран / icon_wink.gif говорит, мучительно отыскивая глазами знак точки icon_biggrin.gif /...
Знаю я машинопись вашу, знаю!!!
(ну кроме знаков препинания, их ищу глазами icon_wink.gif - мучительно ища точку с запятой)
Queen
Сообщение отредактировал(а) Queen - 19.09.2005 - 08:55
А это мой ЖЖ
Опции темы Страницы: (33) « первая ... 7 8 [9] 10 11 ... последняя » все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
