Вот составила всем интересующимся маленький реферат, который имеет серьёзные притензии на достоверность информации.
Мне не известны авторитетные источники в Рунете, которыми руководствуются доктора в своей практической работе и на которые ссылаются учёные-медики.
Я уже оторвана от современных русских источников информации, может кто-то из докторов покажется в теме и подскажет.
Я живу в Германии и мой опыт работы в немецкой медицине начал перевешивать опыт, полученный на Украине.
У немецких докторов почти по каждой специальности есть свой ресурс в сети, где выложены очень официальные Руководства по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации всех вспречающихся в их практике болезней и состояний.
Эти Руководства являюся действительно руководствами к действию, на них ориентируются практикующие доктора. В них изложены не обсолютно обязательные, (ничего абсолютного в медицине нет) но очень рекомендуемые, проверенные и подтверждённые методы. В спорных случаях ссылаются на эти Руководства.
Имеют такое вот Руководство и кардиологи. Официальное название Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Руководства Немецкого Общества кардиологов.
http://leitlinien.dgk.org/images/pdf/leitl...rkrankungen.pdf Я там нигде не нашла информацию про пользу алкоголя для профилактики болезней сегдца.
Подтверждается только
безвредность умеренного потребления акоголя в теме "Правильное питание с целью профилактики ишемической болезни сердца"
Moderater Alkoholkonsum (ca. 15 g/Tag) hat keine ungünstige Wirkung auf das
kardiovaskuläre und das Gesamtrisiko. Bei höherem Alkoholkonsum (> 30 g/Tag
bei Männern, >20 g/Tag bei Frauen) nimmt das Gesamtrisiko zu.Перевожу: Умеренное потребление алкоголя ( примерно 15 грамм вдень ( имеется ввиду 15 грамм чистого спирта, которые содержиться в спиртном - моё прим.)) не имеет нежелательного воздействия на риск развития сердечнососудистых заболеваних и общий риск (здесь имееться ввиду риск какой-либо паталогии). При большем потреблении алкоголя, больше 30 грамм/день для мужчин и 20грамм/день для женщим, общий риск возрастает.
Такие вот дела.
Нашла так же сообщение о достоверном большом исследовании в Штатах.
Заодно вернусь к дискусии с
Антоном АА. В твоих цитатах, Антон, данные немножко неновые и спорные.
Перевожу основные моменты, на абсолютную литературную аккуратность не претендую, факты донесу. Пояснения в скобках - все мои.
http://www.annals.org/cgi/content/abstract/146/1/10Alcohol Consumption and Risk for Coronary Heart Disease among Men with Hypertension.Название исследования : Употребление акоголя и риск ишемической болезни сердца среди мужчин с гипертензией.
Joline W.J. Beulens, MSc; Eric B. Rimm, ScD; Alberto Ascherio, MD, DrPH; Donna Spiegelman, ScD; Henk F.J. Hendriks, PhD; and Kenneth J. Mukamal, MD, MPH
2 January 2007 | Volume 146 Issue 1 | Pages 10-19
Background: Heavy alcohol consumption increases risk for hypertension, which is in itself a strong risk factor for cardiovascular disease (CVD). However, data on the association between alcohol consumption and CVD among individuals with hypertension are scarce.
Objective: To assess whether alcohol consumption is inversely associated with CVD among men with hypertension.
Design: Prospective cohort study.
Setting: United States.
Participants: 11 711 men with hypertension from the Health Professionals Follow-Up Study.
Участники: 11 711 мужчин с гипертензией (повышенным давлением крови. При этом вообще различают гипертензию, как симптом и артериальную гипертонию, как заболевание, здесь речь о симптоме.) из Исследования медиков-профессионалов (название исследования).
Measurements: Alcohol consumption was assessed every 4 years by using a food-frequency questionnaire. Incident cases of nonfatal myocardial infarction (MI), fatal coronary heart disease, and stroke were documented from 1986 to 2002. Параметры: Употребление алкоголя оценивалось каждые четыре года с помощью анкеты частоты питания. Случаи не смертельного инфаркта миокарда, смертельных исходов при ишемической болезни сердца и инсульта документировались с 1986 по 2002 год.
(Ниже следуют результаты с анализом статистических заморочек. Нудно, одним словом. В научных статьях самое нужное и интересное - в самом конце.
Results: During follow-up, 653 patients with MI were documented. Compared with patients abstaining from alcohol, the hazard ratio for participants with MI consuming 0.1 to 4.9 grams of alcohol per day was 1.09 (95% CI, 0.86 to 1.37); consuming 5 to 9.9 grams of alcohol per day was 0.81 (CI, 0.60 to 1.08 g/d); consuming 10 to 14.9 grams of alcohol per day was 0.68 (CI, 0.51 to 0.91 g/d); consuming 15 to 29.9 grams of alcohol per day was 0.72 (CI, 0.54 to 0.97 g/d); consuming 30 to 49.9 grams of alcohol per day was 0.67 (CI, 0.48 to 0.94 g/d); and consuming 50 or more grams of alcohol per day was 0.41 (CI, 0.22 to 0.77 g/d) (P < 0.001 for trend). Associations were similar for fatal and nonfatal MI. Alcohol consumption was not associated with total death or death due to CVD. Risks for total and ischemic stroke for patients consuming 10 to 29.9 g of alcohol per day were 1.40 (CI, 0.93 to 2.12) and 1.55 (CI, 0.90 to 2.68) compared with that of abstainers. When corrected for measurement error in alcohol consumption, dietary variables, and body mass index, the hazard ratio for participants with MI per 12.5 grams per day increment of alcohol intake was 0.68 (CI, 0.46 to 1.00).
Limitations: Hypertension, alcohol consumption, and CVD risk factors were assessed by self-report. Available data used to correct for measurement error were primarily restricted to dietary variables. Ограничения: Гипертензия, употребление алкоголя и факторы риска ишемической болезни сердца оценивались исследуемыми самостоятельно. Доступные данные, использованные для корректирвки погрешностей, были первично ограниченны по изменчивости питания.
Conclusions: In this population of men with hypertension, moderate alcohol consumption was associated with a decreased risk for MI but not with risks for total death or death due to CVD. As in the general population, men with hypertension who drink moderately and safely may not need to change their drinking habits. Заключение: В данной популяции мужчин с гипертензией умеренное потребление алкоголя было связано с уменьшенным риском инфаркта миокарда, но не с риском общей смертности или смертности из-за ишемической болезни сердца. Как и в общей популяции, мужчины с гипертензией, которые пьют умеренно и благоразумно, не нуждаются в изменении свих привычек пропустить рюмочку ( вольный перевод
, на самом деле - точный перевод звучит немного не привычно " не нуждаются в изменении своих питьевых привычек")
Editors' Notes - заметки издателя.
Context
Heavy alcohol consumption may increase risk for hypertension, but does it increase risk for cardiovascular disease?
Contributions - (информационный/научный) вклад исследовния:
In this 16-year prospective study, 11 711 male health professionals with hypertension reported their average alcohol consumption every 4 years. Compared with men who abstained from alcohol, men who consumed 10 to 14 g/d (about 1 drink per day), 15 to 29 g/d, 30 to 49 g/d, and more than 49 g/d of alcohol had decreased risk for myocardial infarction. Alcohol intake seemed unrelated to total death or death due to cardiovascular disease.В этом 16-летнем проспективном исследовании (проспективное исследование - это когда в определёный момент засекают время и начинают исследование, постепенно получая результаты. Есть ещё ретроспективные исследования, когда результаты уже получены и исследуют как бы в прошлом, начиная от момента в настоящем) одинадцать тысяч семьсот одинадцать мужчин-профессионалов с гипертензией сообщали своё среднее количество употреблённого алкоголя каждые четыре года. По сравнению с мужчинами, воздерживающимися от употребления алкоголя, мужчины, употреблявшие алкоголь в пересчёте на чистый спитр от 10 до 14 гр/день, от 15 до 29 гр/день, от тридцати до 49 гр/день и более 49 гр/день, имели пониженный риск инфаркта миокарда.
Приём алкоголя не кажется связанным с общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.
Моя точка зрения - исследование выглядит убедительно. Очень убедительно относительно понижения риска инфаркта миокарда - количество участников ( почти 12 тысяч ) и время (16 лет) дают возможность с большой степенью достоверности оценить такой риск. Меня лично не очень убеждает отсутствие заметной связи алкоголя и общей смертности. Тоесть чисто статистически, в этом сследовании оно не прослеживается, но если люди пьют много, в пересчёте на спирт больше 30-40 граммов вдень, это дожно сказаться на смертности в худшую сторону, просто для этого параметра 16 лет - маловато.
Вроде бы я подала информацию доступно. Народ, если что не понятно по статье или терминам, спрашивате.
Сообщение отредактировал(а) Аленький Цветочек - 20.03.2008 - 05:28
