Страницы: (33) « первая ... 10 11 [12] 13 14 ... последняя » все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Бесполезные вопросы   [ бесполезные знания -- велкам ]
Пользователя сейчас нет на форуме Mikai
Дата 26.09.2005 - 13:12
[+12 | -0 | 629]
приколочены такие деревянные штуки...полосочки
Где работаешь? В лечебном учереждении, что ль?
Если да - то полоски - это чтоб каталки в стены не стукались.
Mikai, ага, точно.
А что, лучше, чтобы каталки об эти деревяшки стукались???
Queen
А кому то нравятся обшарпанные стены и замелованные каталки, обсыпающаяся со стен пыль? Mikai
Сэнкс.
Пользователя сейчас нет на форуме ЧерныйМяв
Дата 27.09.2005 - 08:20
Отзывы: [+0 | -0 | 70]
отвечаем на неотвеченные вопросы...
1.ПОчему зимой нет грозы (ее СОВСЕМ нет)?
Потому, что гроза получается за счет разницы накопленных зарядов на земле и небе. Допустим на земле больше плюсов, а в тучке - минусов. Когда эта разница становится большой - происходит "пробой" - молния. как искра, когда вынимаешь вилку из розетки. А зимой идет снег и снежинки несут на себе заряд. тем самым уменьшая разницу в зарядах между небом и землей.
2.Почему нельзя ниже 0 К? Уже объяснили почему. ТОггда вопрос знатокам - а придумайте способ охлаждения НИЖЕ 0К! Чисто теоретически хотя бы... у меня есть одна придумка, но в ней видны изъяны...
3.Почему лазер замедляет движение? Лазер отбирает энергию у частицы. Каким образом...? У каждой частички (молекулы, атома..) есть т.н. энергетические уровни - полочки, на которых эта частица живет. При чем она может жить только на них, но ника не между ними - природа так устроена. Когда частиц много и они обладают некоторой энергией (их температура выше -273С), то они могут обмениваться этой энергией - допустим за счет столкновений. Тогда одна частица прыгает на верхнюю полочку, а другая - на нижнюю (это кстати к вопросу - почему не все частички в теле обладают одинаковой энергией). Но можно обмениваться энергией и без столкновений. Например за счет излечения. Частичка берет и прыгает (самовольно) с верхней полки на нижнюю - разница энергии может уйти в виде кванта излучения (фотона). или же пойтина "разгон" частицы. Но может идти и образный процесс - частица прыгает с нижней на верхнюю полку - тогда ей нужна доп. энергия для такого прыжка. ее можно взять, например, из своей тепловой энергии (т.е. движения). или из кванта излучения. Иногда получается так, что получив чуть-чуть частичке выгодно отдать много (по квантово-химич. соображениям). тогда получается что частица теряет энергию - охлаждается.
3. Почему соленая вода не замерзает?
Осмос осмосом... а процесс-то один и тот же - образование упорядоченной кристаллической решетки из хаоса молекул воды. Можно объяснить и так - соленая вода более энергетически насыщена, чем пресная и ей нужны более суровые условия, чем пресной. если идти вглубь - к молекулам, то можно объяснить и так. В соленой воде помимо молекул собственно воды есть еще ионы соли. И некоторые молекулы воды взаимодействуют с этими ионами более прочно, чем с молекулами воды. и чтобы образовать кристаллическую решетку нужно для начала разорвать связи ион-вода. а для этого нужно дополнительное охлаждение. Так же и в случае с кипением.
Так легко любить весь мир, и так трудно - одного человека
Будь счастлива, Любимая!
Дата 27.09.2005 - 10:09
Может и не в тему...
зато красиво:
На сколько вы умеете различать масштабы? Размеров, времени...
Например, миллион и миллиард долларов - КАК отличаются в вашем воображении? растояние до солнца и ближайшей звезды... размер мяча и атома...
Для затравки: миллион и миллиард секудн. Миллион секунд - 11 дней. Миллиард - 33 ГОДА!!!!!!!!
Пользователя сейчас нет на форуме Губернатор
Дата 27.09.2005 - 10:10
Лидер Броуновского Движения
Отзывы: [+0 | -0 | 812]
А мне так никто и не ответил про языческие знаки Солнца на православных храмах...
Дата 27.09.2005 - 10:22
ЧерныйМяв
Милион долларов, если сотенными - размещается в 1 чемодане. Миллиард - соответственно в 1000 чемоданов, примерно 100 м3. Чуть больше стандартной еврофуры (13.5 х 2.6 х 2.6 м) или ж/д вагон.
А если банкнотами номиналом в $10 000? которые до сих пор имеют хождение на территории США (хотя и являются нумизматической редкостью), то миллион - всего лишь пачка 5 см. толщиной, а миллиард - всего-лишь чемодан...
от солнца свет идет 8 минут, от Альфы Кентавра - 4 световых года (более 2 000 000 минут, в 263 000 раз больше. Разница примерно такая же, как между длиной перегона между двумя станциями метро и расстоянием от Земли до Луны!
Сообщение отредактировал(а) Governor - 27.09.2005 - 11:54
Дата 27.09.2005 - 11:44
Кстати, о долларах: откуда взялся знак "$"?
Я раньше был уверен, что знак доллара (в оригинале с двумя вертикальными черточками) является результатом наложения двух букв U и S (United States)
Перемычка между палочками в U со временем отвалилась, а потом пропала и вторая палочка.
Однако, на официальном сайте казначейства США приводится другая версия:
Origin of the $ Sign
The origin of the "$" sign has been variously accounted for. Perhaps the most widely accepted explanation is that it is the result of the evolution of the Mexican or Spanish "P's" for pesos, or piastres, or pieces of eight. This theory, derived from a study of old manuscripts, explains that the "S," gradually came to be written over the "P," developing a close equivalent to the"$" mark. It was widely used before the adoption of the United States dollar in 1785.
Мой вольный перевод:
Имеется несколько различных теорий происходжения символа $. Хотя наиболее распространена версия, что знак доллара - результат эволюции символа мексиканского или испанского P'S для песо, пиастров и частей веса (тут, видимо, опечатка - написано "кусков восьми"). Эта теория основана на изучении старинных манускриптов, объясняет тот факт, что наложение P на S - наиболее близкий к знаку доллара символ. Он широко использовался до принятия американского доллара в 1785 году.
Как вы считаете, какая гипотеза ближе к истине? И если вторая, то почему изначально было 2 вертикальных черты (это в компьютерную эру вторая исчезла).
Сообщение отредактировал(а) Governor - 27.09.2005 - 11:49
Дата 27.09.2005 - 12:01
мне рассказывали, что $ имеет следующее значение: две палочки - это две колонны, стоящие на концах континентов Америки и Европы (название есть у этих столбов - правда его не помню), а s- это лента как бы связывающая эти столбы. Единение Европы и Амерки... как-то так
Дата 28.09.2005 - 10:38
Цитата (MegaVolt @ 20.09.2005 - 09:15)
Резонансный контур это такая схемка которая на некой частоте имеет резкое изменение своих параметров например сопротивления. Эта зависимость выглядит как горб или провал с максимумом или минимумом на резонансной частоте.
А как эти штуки (горбы и провалы) получаются?Queen
Обычно в электронике резонанс возникает там где есть два частотно зависимых элемента. Т.е. у одного с ростом частоты сопротивление падает у другого растёт и следовательно есть точка где эти две зависимости совпадают это и есть резонанс. Для примера возьмём две трубы соединённых друг за другом. В начальный момент времени первая труба похожа на соломинку а по второй можно ходить не сгибаясь icon_smile.gif Вода через них будет чечь со скоростью органиченной маленькой трубой. Дальше маленькая труба увеличивается а большая уменьшается, поток воды пока ограничен маленькой но наступает момент когда обе трубы одинаковы. И тогда поток воды максимален (или время за которое вода вытечет минимально). Дальше уже вторая труба начнёт ограничивать поток. В результате если нарисовать график то получим как раз горб icon_smile.gif Или если рисовать график времени необходимого на вытекание заданного количества воды то провал.
Смею заметить это несовсем так icon_sad.gif Пробивное напряжение для воздуха 1КВ/мм. Т.е. чтобы пробить хотя бы один километр нужно 1 000 000 000 В (1ГигаВольт). Реально же пробой наступает примерно при 200-300КВ. Инициатором являются космические частицы проникающие в атмосферу и организующие начальный канал.
А летом идёт дождь который тоже должен снижать разность потенциалов. Так что по твоей теории молний и летом не должно быть
Если бы ты объяснил какой физический смысл ты вкладываешь в понятие ниже 0 можно было бы попробовать придумать как это получить. Чесно говоря я не очень понимаю куда можно двигатся после полной остановки icon_sad.gif
Дата 28.09.2005 - 11:59
ЧерныйМяв
Гипотеза красивая, но мне трудно поверить, что после войны с Англией за независимость у Штатов была какая-то тяга к единению с Европой. Скорее всего это толкование было придумано много позднее, чем появление самого символа.
Кстати, я подумал, что может быть знак доллара имеет и латинское происхождение, по аналогии с фунтом стерлингов. Стилизованная буква L, перечеркнутая двумя горизонтальными палочками - первая буква от латинского слова Librae (фунт - мера веса или либра - древнеримская крупная монета). Тогда S, возможно, имеет происхождение от Solid'а - тоже древнеримской монеты, только более мелкой. А черточки имеют то же значение, что и в фунте - отличают денежный знак.
Сообщение отредактировал(а) Governor - 28.09.2005 - 11:59
Пользователя сейчас нет на форуме Woman
Дата 28.09.2005 - 13:22
Отзывы: [+0 | -0 | 185]
Governor
по языческим знакам солнца нашла вот что:
что касается того, почему языческие знаки солнца изображались на языческих храмах - наверное, крещенные "сверху", в душе восточные славяне остались язычниками. Глубинная вера человека в духов земли, неба, воды древнее и сильнее религиозной, "онаученной", и от того, что запрещали ее, она только глубже прорастала в душу.
Славяне использовали привычные охраняющие и защищающие знаки во всех предметах материального быта: это и кольца Солнца на храмах (и крестах!), и орнаменты на вороте и манжетах вышитой одежды, глиняных сосудах, ковровых дорожках, и амулеты, которые носили на шее, на запястьях и на поясах, и обереги из колосьев, плодов, семочек и зерен, развешиваемые у очага и у детской кроватки, и каменные обереги (петроглифы), располагаемые у входа в жилища, и многое другое...
Сообщение отредактировал(а) Woman - 29.09.2005 - 12:45
Для свободных - все высоты достигаемы
Дата 29.09.2005 - 02:29
а почему в метро под эскалатором горит свет? для кого?
разве там кто есть?
Дата 29.09.2005 - 07:46
Если определить понятие температуры как характеритику интенсивности движения, то вы правы - не имеет физического смысла понятие "температура ниже 0К". Можно ли придумать такой процесс, при котором система, находящаяся при 0К могла бы отдавать энергию...?
Пользователя сейчас нет на форуме andre
Дата 1.10.2005 - 23:16
Отзывы: [+0 | -2 | 89]
то что есть на самом деле не есть то что на самом деле есть.
Пользователя сейчас нет на форуме Кэтрин
Дата 1.10.2005 - 23:34
Мартовская кошка
Отзывы: [+0 | -0 | 133]
а вот мне стало интересно - как делают макароны??? особенно спагетти - такие тоненькие и с дырочкой???
и только кошка гуляет сама по себе!
Пользователя сейчас нет на форуме alexline
Дата 3.10.2005 - 07:31
Отзывы: [+0 | -0 | 282]
1.Почему самолёты не делают из того же материала, что и чёрные ящики для них?
2.Если вегетарианцы Так любят животных, почему они съедают всю их пищу?
3.Почему всё, что в жизни приносит удовольствие и радость либо аморально, либо незаконно, либо от этого толстеют?
4.Будут ли гореть фары космического корабля, если его разогнать до скорости света?
5.Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с закрытым ртом?
6.Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон прилипает к сковородке?
7.Если отпустил бороду и облысел – это закон сохранения материи?
Сообщение отредактировал(а) alexline - 3.10.2005 - 07:32
Идущий всегда может упасть. Не падает тот, кто стоит на месте...
Высказывая своё мнение, уважаю мнение оппонента.
Опции темы Страницы: (33) « первая ... 10 11 [12] 13 14 ... последняя » все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
