Изменение формы цистерны. Вариант- на стены изнутри наносился слой за слоем какой-то состав, быстрозатвердевающий, но не смешивающийся со спиртом (какой нибудь вид бетона, например)... При этом уровень сохраняется, состав тоже, но объем падает.
Вариант 2 того же самого- изменение внутреннего объема цистерны внесением туда надувных шаров или т.п.
Вариант 3- спирт был налит в отдельные емкости (канистры, шары или иные), эти емкости привязаны к сливным кранам внизу цистерны. То есть из нижних кранов спирт шел не из цистерын, а из емкости внутри цистерны. После этого можно смело добавлять любую жидкость, плотнее спирта- сверху спирт, снизу тоже все оК
Проблема - это то, что переживается как проблема. (с)Т.В.Гагин
