Николай Иванович уклонился от процедуры подтверждения правильности понимания мною его тезисов. Тем не менее, можно начинать глубинный анализ его тезисов, и по умолчанию считать, что я всё понял правильно. Тем более, в тезисах, которые сейчас будем сопоставлять, невозможно что-то понять неправильно.
Николай Иванович - прекрасный автор. Низкий поклон! И у него много достойных концепций, если не подвергать их глубинной разборке. Но если всё-таки подвергать, то возникают вопросы.
По правилам смыслового анализа, в каждом тезисе автора следует дать пояснение каждому термину и отследить насколько правильно автор понимает значение тех терминов, которые употребляет. Этим сейчас и займёмся.
Итак, первый тезис: Абрахам Маслоу под словом "самоактуализация" понимал и процесс (роста и развития личности), и способ этого роста, и результат этого роста.
Что такое процесс самоактуализации - понятно. Что такое результат самоактуализации - понятно. А что имеется в виду под способом этого роста личности (или способом самоактуализации)?
Способ - это образ действий, прием, метод для осуществления, достижения чего-либо. Метод - синоним способа. А методика - совокупность методов, приемов, опробованных и изученных для выполнения определенной работы. Если совокупность методов - это методика, то, следуя законам логики, совокупность способов - это, соответственно, «способика», а такого слова в русском языке нет. Поэтому совокупность способов назвается методикой.
Далее по правилам смыслового анализа, следует сопоставлять тезисы между собой на предмет наличия/отсутствия противоречия.
Привожу тезис Николая Ивановича, который сейчас уместно сопоставить с его же первым тезисом: У Маслоу нет методик, позволяющих самоактуализировать людей.
Противоречие налицо. Получаем два противоречащих друг другу тезиса: 1. Маслоу описывал совокупность способов поведения, ведущих к самоактуализации. 2. У Маслоу нет методик, позволяющих самоактуализировать людей.
Поскольку эти тезисы явно противоречат друг другу, предлагаю Николаю Ивановичу определиться - какой из этих тезисов неверный. Или другими словами - описывал Маслоу совокупность способов поведения, ведущие к самоактуализации или не описывал?
После ответа на это вопрос, можно будет двигаться дальше. Подождём ответа.
Сообщение отредактировал(а) Лео Горн - 2.11.2012 - 01:38
Мастер смыслового анализа
