Страницы: (14) « первая ... 9 10 [11] 12 13 ... последняя » все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Задачи по математике   [ Настоящие, интересные, красивые ]
Пользователя сейчас нет на форуме Asus
Дата 6.04.2012 - 04:14
[+37 | -11 | 67]
Цитата (Старуха Шапокляк @ 5.04.2012 - 23:30)
масштаб карты 1:5 млн, то есть все размеры уменьшены в 5 млн раз, значит, если количество людей тоже уменьшить в 5 млн раз - вроде как должны поместиться  icon_insane.gif
- Василий Иванович. Почему когда поезд едет, круглые колеса по рельсам стучат?
- Понимаешь Петька, площадь круга равна пи R квадрат, так вот этот квадрат и стучит по рельсам.
ps.gif Надеюсь, теперь понятно, во сколько раз уменьшена площадь Европы на карте?
Сообщение отредактировал(а) Asus - 6.04.2012 - 04:29
Если во всём видеть только хорошее, то к лучшему ничего не изменишь.
Дата 6.04.2012 - 14:45
В постах Ласкера и Asus-а тщательно замаскирован действительно правильный ответ:
Если масштаб карты 1:5 млн, то площадь карты меньше площади Европы в 5млн в квадрате раз. Ну, то есть 25 000 000 000 000 раз, если я не ошибаюсь.
А если взять в 5 млн раз меньше людей, то они займут площади всего в 5 млн раз меньше ... icon_insane.gif
Если тебе не нравятся отрубленные пальцы...
- знаешь, не нравятся. Вернее, думаю, что не понравятся. А вам что - нравятся? icon_insane.gif
Кстати, если кому-нибудь удастся придумать или раскопать содержательную (c точки зрения математики!) задачу про сиськи, члены и пр. - велкам!
Я тут, помнится, когда-то размещала задачку про два презерватива...
А пока - задача про круглый поезд:
Сумасшедший железнодорожник сцепил в круг неизвестное количество совершенно одинаковых вагочиков. В каждом вагончике есть один фонарь. Он или включен, или выключем. Представьте себе, что вы оказались внутри этого странного поезда. Выйти наружу нельзя, можно только переходить из вагончика в вагончик и включать или выключать фонари. Нужно узнать, сколько всего вагончиков в поезде.
Повторяю: никаких заметок-зарубок оставлять нельзя, оставить где-нибудь кепку - тоже нельзя.
Сообщение отредактировал(а) Старуха Шапокляк - 6.04.2012 - 14:59
Пользователя сейчас нет на форуме nextxt
Дата 6.04.2012 - 15:31
[+186 | -0 | 95]
Первый вариант, если есть ограничение количества вагонов
Скрытый текст (выделите мышью, чтобы просмотреть)
Если нет ограничения про количество вагонов, то есть если их количество теоретически бесконечно- то ответа нет. Если же есть ограничение, допустим, что количество вагонов не более, чем N, то задача решается выключение света во всех вагонах подряд числом N, далее включаем свет в одном вагоне и идем по кругу по темным вагонам, пока не увидим первый освещенный. Попутно считаем количество.
Второй вариант- когда не нужны выключатели
Встаем в проеме двери одного из вагонов, резко берем старт, бежим с околосветовой скоростью, попутно считая вагоны. Как только увидели свою собственную задницу впереди в двери вагона- стоп- остановились и начинаем считать
Третий вариант- как обойти ограничение по количеству вагонов.
Нигде не сказано ни про окна ни про видимость. Значит решение может быть очень простым- высовываемся в окно или просто смотрим и считаем количество вагонов.
Четвертый вариант- как еще обойти ограничение по количеству вагонов
Опять же используем окна- дожидаемся ночи и проходим везде выключая свет- как только в окно вагона не увидим ни одного светлого окна- значит везде выключили- включаем одно и дальше по первому варианту.
Пятый вариант- используем данные условия задачи
Самый простой и понятный. В условии есть понятие "фонарь"... Фонарь- переносной световой прибор. Берем один фонарь из одного вагона- переносим в следующий и идем считать пока снова не наткнемся на вагон с 2 фонарями. ПО условию задачи такой вагон всего один- наш, так как во всех остальных по фонарю.
Шестой вариант
Да просто вывернуть лампочку у одного из фонарей и дальше идти до него же- пока не найдем- по пути все посчитаем
Ни один из вариантов не противоречит условиям задачи...
PS Правильное решение задачи...
Включаем свет в любом вагоне и идем по часовой стрелке до первого вагона с горящим светом, считая количество- выключаем свет.... Дальше возвращаемся против часовой на ровно то же количество, что отсчитали... Если свет выключен- перед нами искомое количество... Если горит- операцию повторяем
Сообщение отредактировал(а) nextxt - 6.04.2012 - 15:38
Проблема - это то, что переживается как проблема. (с)Т.В.Гагин
Дата 6.04.2012 - 19:33
Мне что-то уже ничего "свеженького" в голову не приходит и ветром не приносит.
Вот только - совсем баян:
Три курицы за три дня снсносят три яйца.
Сколько яиц снесут девять куриц за девять дней?
Сообщение отредактировал(а) Старуха Шапокляк - 6.04.2012 - 19:34
Дата 6.04.2012 - 23:06
Дата 7.04.2012 - 11:10
[+186 | -0 | 95]
От пункта А до пункта Б пять километров. В пункте А находится танцплощадка, а в пункте Б живет красавица Лидочка. Танцы закончились в одиннадцать часов. Сколько времени будут показывать часы, когда Толян, наконец, приведет Лидочку в пункт Б, если известно, что идут они со скоростью три километра в час, при этом делают шесть остановок: четыре маленьких по полчаса, чтоб поцеловать друг друга и две больших по сорок минут?
Дата 7.04.2012 - 11:15
[+186 | -0 | 95]
Углы треугольника АВС - суть засады, из которых пионеры Колян, Петруха и Васёк подсматривают за влюбленной парочкой. Расстояние от Коляна до влюбленной парочки 11 метров, от Петрухи 9 метров. На каком расстоянии от влюбленной парочки находится Васёк, если известно, что от него до Коляна 20 метров, а до Петрухи 18? Объясните, почему получается два ответа.
Дата 7.04.2012 - 11:17
[+186 | -0 | 95]
Вплоть до 12 декабря 1979 года мамуля твердила Толяну: “Рано тебе еще за девками бегать”. 31 октября 1981 года мамуля сказала Толяну: “Хватит тебе за девками бегать. Остепениться пора.” Сколько всего дней послушный Толян бегал за девками?
Дата 7.04.2012 - 11:53
(9; 27]
Дата 8.04.2012 - 22:34
Про танц-площадку
Если считать, что Толян и Лидочка идут всегда по направлению к Лидочкиному дому icon_biggrin.gif , и если считать, что все остановки они делают еще до пункта Б, то получается: 5 км они пройдут за 1ч 40 мин, + 2ч на 4 маленькие остановки, + 1ч 20 мин на 2 большие остановки, т.е. всего 5 часов, т.е. будет 4 утра.
Про пионеров в засаде
Парочка может быть либо внутри пионерского треугольника, либо снаружи. Поэтому 2 расстояния до Васька: когда парочка снаружи треугольника, Ваську далеко, когда внутри - ближе. Исключение - когда парочка находится на одной линии с Петрухой и Коляном. Самое большое расстояния, какое может для до Васька - когда он на одной линии с Петрухой и парочкой - 27 метров. Самое короткое - когда все 4 находятся на одной линиии, между Коляном и Петрухой 2 метра, и соответственно, от парочки до Васька 9 метров.
Про мамулю Толяна
Если считать, что 12 декабря мамуля твердила до вечера (т.е. Толян еще не бегал) и 31 октября тоже до вечера (т.е. Толян все еще бегал за девками), то получаем 19 дней в декабре 1979-го года (31-12), + 366 в 1980, потому что високосный, и 365- ноябрь и декабрь, т.е + 304 дня в 1981, т.е. всего 689 дней
Про вагоны по кругу
Включаем свет. Идем в следующий вагон. Если там включен, выключаем и возвращаемся в предыдущий. Если оказывается, что там выключен, то этот вагон завернут в круг icon_biggrin.gif
Дата 8.04.2012 - 22:41
Такие задачи вспомнились
1. Нарисовать трехмерную фигуру, проекция которой на координатные плоскости соответственно: круг, квадрат, треугольник.
2. Между пунктами А и Б расстояние 100 км. Из А в Б выезжает велосипедист со скоростью 20 км в час. В то же время из Б в А выезжает человек на мопеде со скоростью 30 км в час. Одновременно с ним тоже из Б в А вылетает птичка со скоростью 60 км в час. Птичка поступает так: когда она долетает до велосипедиста, она разворачивается и летит обратно. Долетев до мопедиста, она снова разворачивается и летит в сторону велосипедиста. Так она делает до тех пор пока велосипедист не встретятся. Вопрос: сколько километров налетает птичка до их встречи.
3. На плоскости даны треугольник и отрезок. Требуется с помощью циркуля и линейки построить треугольник, подобный данному, с периметром, равным данному отрезку.
Дата 9.04.2012 - 01:02
1. Пелотка.
2. И что, птичка действительно все 2 часа туда-сюда наматывает километраж с постоянной скоростью? crazy bird  icon_insane.gif
3. Тривиально.
Дата 9.04.2012 - 10:15
[+186 | -0 | 95]
Кое-что посложнее....
Встречаются два математика:
- Как твои дела?
- Прекрасно, растут два сына дошкольника.
- И сколько им лет?
- Произведение их возрастов равно количеству голубей возле этой скамейки.
- Этой информации мне недостаточно.
- Старший похож на мать.
- Теперь я знаю ответ на твой вопрос.
Сколько лет сыновьям? (Ответ логичный и однозначный)
Пользователя сейчас нет на форуме gwen
Дата 9.04.2012 - 16:05
[+83 | -0 | 21]
Дошкольники - от одного до шести лет?
Вышло 1 и 4 года. Сначала исключаем однократно встречающиеся результаты умножения возможных возрастов, а потом - повторяющиеся. Осталось 1*4
Дата 9.04.2012 - 18:26
[+463 | -0 | 1128]
Треть московских школьников не смогут заплатить за электричество. Это показал пробный экзамен по ЕГЭ, который состоялся 17 марта. Экзамен проводил Московский институт открытого образования. Его итоги на совещании столичного департамента по образованию подводил сегодня проректор Иван Ященко.
30% школьников не смогли решить простейшую математическую задачу, заявил проректор вуза.
Условия ее таковы: школьникам предлагалось рассчитать, каков будет платеж за электроэнергию, если 1 января счетчик показывал 88742 кВт*ч, а 1 февраля – 88940 кВт*ч. Стоимость одного кВт*ч составляет 3,5 рубля.
Ситуации на экзамене доходили до абсурда. Один из школьников посчитал, что за месяц ему придется заплатить 260 тысяч рублей.
Ященко рассказал, что институт получал письма с претензиями, что в задаче не описан алгоритм решения. Это «задача не по математике».
Анализируя причины таких результатов пробного ЕГЭ по математике, Ященко предположил, что их было несколько: невнимательность школьников и их формальное натаскивание на решение определенного вида задач.
Неужели правда? А начальная школа решила))
Вот голову ломали, как же могло столько получиться у старшеклассников? Ну как он мог считать-то?
Опции темы Страницы: (14) « первая ... 9 10 [11] 12 13 ... последняя » все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
