Правила форума Внимание
Друзья, любые объявления коммерческого характера (в том числе реклама психологических и тренинг-групп) предварительно согласовываются с администрацией Форума. Пишите на е-мэйл Первомайки: info@syntone.ru
Страницы: (10) « первая ... 5 6 [7] 8 9 ... последняя » все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Задача по физике   [ помогите кто может ]
Дата 26.11.2009 - 14:23
Цитата (minimama @ 26.11.2009 - 10:45)
MegaVolt, интересно бы узнать, а как рассуждали составители данного теста из ФИПИ?
Не знаю.. Но вполне может оказаться что скорость не зависит от частоты колебаний. Так как выше частота меньше длинна подвеса и меньше скорость. А может предположили наинизшую частоту.
Дата 26.11.2009 - 14:25
Цитата (minimama @ 26.11.2009 - 15:03)
Увы, нет. Просто это стремление понимать физику, а не форматированность под ЕГЭ. И ответ абсолютно правильный icon_smile.gif
Пользователь сейчас на форуме minimama
Дата 26.11.2009 - 16:23
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
MegaVolt, я так думаю, что для составления задания БАЗОВОГО уровня составители так далеко не копали в знаниях учеников.
Дата 26.11.2009 - 17:04
Ну вообщем да именно так. Но ты попробуй скорость посчитать я не помню формул. Может там от частоты ничего не зависит.
Дата 26.11.2009 - 17:07
Ну, да, если между отсчетами оно успело колебнуться еще миллион раз, то скорость примерно та же, как если бы просто и прямо летело. icon_smile.gif
Дата 26.11.2009 - 17:51
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
MegaVolt, я посчитала. Зависит от амплитуды и периода колебаний.
Скорость равна: 2* 3,14 *А/ Т
Сообщение отредактировал(а) minimama - 26.11.2009 - 17:52
Если считать, что колебание гармоническое, то происходит по графику a соs (bx) с коэффициентами. Коэффициент а равен амплитуде колебаний, т.е. в данном случае 3: Считаю, что координата 3 - это точка равновесия, и от нее происходит отклонение на 3 - до 0 в одну сторону и до 6 в другую.
Коэффициент b отвечает за период функции. У косинуса период 2pi (pi - это греческая буква "пи", 3,14....) У нашего колебания период 0,4. Поэтому, методом подбора получается, что b = 2pi / 0.4 = 5pi.
Получаем, что график колебаний описывается формулой
3 сos (5pi x)
(я для просторы сдвинула ось x в середину колебаний)
В самых удаленных точках (в 0 и в 6) скорость минимальна, и равна 0, там движение "разворачивается" в другую сторону. А максимальна она в центре колебаний, т.е. в точке с координатой 3, что соответствует временам 0,1; 0,3 и т.д.
Чтобы найти скорость, надо взять производную от графика движения, в данном случае:
(3 сos (5pi x))` = -3 x 5pi sin (5pi x) = -15pi sin (5pi x)
В точке 0,1 по времени это получается -15pi sin (5pi 0,1) = -15pi sin (pi/2) = -15 pi
В общем, максимальная скорость равна 15pi, минус там потом, что движение происходит в сторону уменьшения координаты.
Дата 26.11.2009 - 17:57
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Милые наши физики! Это задача школьной программы!! Базового уровня! Потому ученики знают, что максимальная скорость маятника при прохождении им положения равновесия. А дальше - формула периода колебаний и закон сохранения энергии.
В школьной программе 11 класса убрана тема механические колебания. Они изучаются только в 9 классе. В курсе алгебры 9 класса нет больше тригонометрии, как было раньше, когда учились вы.
Дата 26.11.2009 - 18:03
Т.е. по-другому надо решить?
Формула периода колебаний, где период через что выражается?
Дата 26.11.2009 - 18:11
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Период выражается через длину нити и ускорение свободного падения
Дата 26.11.2009 - 18:13
Подумаю.....
Дата 26.11.2009 - 19:13
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Посмотрела второй вариант. Аналогичное задание со свободными электрическими колебаниями. Нет ловушки, так что значения заряда в промежутке между -q и q. Период и амплитуду так же нужно определять из таблицы.
Пользователя сейчас нет на форуме Luser
Дата 26.11.2009 - 19:23
Отзывы: [+0 | -0 | 32]
полностью текст задачи приведите
Живи на тёмной стороне силы...
Дата 26.11.2009 - 19:27
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Luser. Тест задачи полностью с таблицей приведен в посте за 25.11.2009 - 22:02
Дата 27.11.2009 - 00:26
Как они думали её будут решать школьники в общем понятно.
Через формулy Галелея и закон сохранения mgh=(mV^2)/2.
Но я даже вариант приводить не хочу, бо за такие решения у нас с позором людей с экзаменов по физике выгоняли.
Решение из серии "есть такая формула".
Сообщение отредактировал(а) Luser - 27.11.2009 - 00:29
Опции темы Страницы: (10) « первая ... 5 6 [7] 8 9 ... последняя » все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
