Правила форума Внимание
Друзья, любые объявления коммерческого характера (в том числе реклама психологических и тренинг-групп) предварительно согласовываются с администрацией Форума. Пишите на е-мэйл Первомайки: info@syntone.ru
Страницы: (10) « первая ... 7 8 [9] 10 все  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Задача по физике   [ помогите кто может ]
Пользователя сейчас нет на форуме minimama
Дата 13.10.2010 - 12:39
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Надя П., обычно в таких задачах идет речь не о центробежной силе (давно такое понятие выбросили из школьной программы), а о равнодействующей нескольких сил. И она равна геометрической сумме всех приложенных сил (дальше решение - геометрическое на сложение векторов).
Дата 13.10.2010 - 12:54
minimama
Равнодействующая сил как в первой ситуации так и во второй равнв нулю...
А центростремительная сила нулю не равна...
Какие вектора мне нужно складывать чтобы получить центростремительную?
Дата 13.10.2010 - 13:14
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
icon_eekflash.gif Нет! Так как шарик вращается по окружности, то равнодействующая равна произведению массы тела на центростремительное ускорение. Равнодействующая сил натяжения нити и тяжести равна нулю только в положении равновесия.
Но в любом случае рассуждения ведутся, исходя их геометрического построения суммы векторов.
Сообщение отредактировал(а) minimama - 13.10.2010 - 13:17
Дата 13.10.2010 - 13:36
Да полная равнодействующая сила нулю не равна...
Я имею ввиду положение шарика в плоскости- параллельной стержню.
Ведь какой момент времени ни возьми- если смотреть в этой плоскости(вернее- плоскостях- так как она тоже будет поворачиваться вместе с шариком вокруг оси)- шарик неподвижен...
В первом случае- это рассуждение помогло....
Может быть для первой ситуации-достаточно было представить шарик в такой плосткости- а для второй- недостаточно?
Дата 13.10.2010 - 13:50
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Надя П., неважно, в какой системе отсчета ты рассматриваешь движение тела. В этих задачах происходит переход от векторов к скалярам по законам геометрии.
Дата 13.10.2010 - 13:54
Собственно, вы все решили. Надо только смелее делать выводы. tg(90) не существует, значит... второй случай физически невозможен.
Чтобы шарик не снижался, сила mg должна быть чем-то уравновешена, а ничего, кроме проекции силы натяжения на вертикаль нет. Значит, эта проекция должна быть! И должна быть равна mg, в противном случае шарик сместится вверх или вниз.
Дата 13.10.2010 - 14:03
Sh18
Как невозможен?
Я лично крутила ключ на веревке-горизонтально, т.е. параллельно полу...Или мне это только так казалось?
minimama
Я бы не стала называть этот способ рассуждения системой отсчета...
Это как бы удобный наглядный взгляд на положение шарика...
Ну ты можешь написать уравнение- что с чем сложили и чего получили?
Дата 13.10.2010 - 15:02
Вам только так казалось. Ключ крутился почти горизонтально - угол был почти 90, чуть меньше, но достаточно, чтобы N*cos(a) равнялось mg. Тут, кстати, еще одна особенность - чем ближе к 90 градусам, тем больше должно быть натяжение нити. В конце концов порвется. Кстати, допустим предел прочности нити 50 Н, ключ - 30 грамм. При каком угле порвется? Как вы думаете, можете ли вы отличить на глаз этот угол от 90 градусов? )
Дата 13.10.2010 - 15:13
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Надя П., физически это называется выбор системы отсчета, относительно которой рассматриваетс движение шарика.
Пользователя сейчас нет на форуме Антон АА
Дата 13.10.2010 - 17:16
Группа: Старшие модераторы
[+46 | -0 | 1034]
Цитата (Надя П. @ 13.10.2010 - 13:14)
Имеется задача:
Где у меня ошибка в рассуждениях? И как посчитать минимальную центробежную силу для горизонтального вращения шарика?
1. Центробежной силы не существует в инерциальных системах отсчёта.
2. Тангенс 90 не зря такой icon_smile.gif. Сила натяжения нити будет бесконечной, т.к. шарику нужно вращаться с бесконечной скоростью, чтобы оказаться в горизонтальной плоскости.
Мира и согласия всем!
Дата 13.10.2010 - 17:25
minimama
В принципе ситуация вращения происходит не на плоскости, а в пространстве, поэтому если говорить о полной равнодействующей силе нужно рассматривать трехмерную систему отсчета.
Если ваш рисунок про полную равнодействующую силу то там не хватает оси z.
А если про равнодействующую на плоскости параллельной стержню, то уравнение ma=Fн+mg совпадает с моим Fн+mg=-Fц , приведенным в посте с описанием задачи, и следовательно вопрос поднятый в этом посте отстается нерешенным.
Мне ближе рассуждения Sh18, что все таки ситуация с углом в 90 градусов физически невозможна...Спасибо что подтвердили мои предположения..
В качестве доказательства привожу расчеты по предложенной задаче:
Проекция силы натяжения на вертикаль равна mg, т.е. 0,3Н,умноженной на косинус угла. Предел прочности нити 50Н, следовательно cos(a)=0,3\50=0,006. Угол при таком косинусе равен ( насколько я разобралась в таблице Брадиса) 89 градусов 24 минуты 3 секунды- что естественно отличить от 90 нельзя.
А центробежная сила при этом будет: mg tg(89,24')= 0,3*95,5=28,65Н.
А если угол еще чуть чуть увеличится- на 2 секунды- то его тангенс будет уже 200. И произведение силы тяжести на тангенс уже превысит прочность нити..
Что доказывает что при углах, близких к 90- никакая нить не выдержит icon_smile.gif
Так?
Ошиблась я немного, поправка:
НИть разрывается не когда центростремительная сила достигнет ее прочности, а когда ее натяжение достигнет ее прочности, т.е. при таком угле, что mg деленная на косинус этого угла равна силе натяжения- а эот и есть угол 89 градусов, 24 минуты, 3 секунды.
Сообщение отредактировал(а) Надя П. - 13.10.2010 - 23:36
Дата 13.10.2010 - 17:31
А центростремительная существует?
Почему я ее называю центробежной, потому что не могу назвать центростремительной силу, которая действует в направлении от центра , а не к центру. icon_smile.gif
Дата 13.10.2010 - 18:04
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
А какая сила действует по этой оси? Для данной задачи достаточно системы координат XOY.
Дата 13.10.2010 - 18:12
Ну а в плоскости равнодействующая равна нулю. Иначе бы шарик на рассматриваемой плоскости имел бы ускорение,а он неподвижен ( на рассматриваемой плоскости).
По секрету вам скажу , минимама, что в этой задаче вы плохо разбираетесь...
Сообщение отредактировал(а) Надя П. - 13.10.2010 - 18:13
Дата 13.10.2010 - 18:20
Девочка-старушка
[+61 | -0 | 903]
Опции темы Страницы: (10) « первая ... 7 8 [9] 10 все Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
