2Денис: Если найдешь способ как похудеть не напрягаясь вообще, то сможешь разбогатеть и может даже премию какую-нить дадут. Я тоже задавался этим вопросом, но все что есть либо сильно бъет по здоровью, либо это хируригия, либо все-таки немного напрягаться. По-моему немного напрячся - лучше чем альтернатива... Раскажу, что знаю. Волнует скорее всего объем, а не вес. Жир приблизительно в пять раз больше по объему того же количества мышц, так что для того чтобы снизить объем живота нужно ежедневно напрягать пресс, желательно до легкой боли на следующий день. Еще полезно побегать или покататься на коньках или на лыжах или на лошадях пару-тройку часиков и после этого не пить в течение двух часов. Но иногда наступает такой момент, что дальше жир уходить не хочет не смотря на то что усилия по его уменьшению прилагаются. Фишка в этом случае в том, что жир является хранителем различных токсинов, которые организм по каким-то причинам не может вывести, в этом ему можно помочь. Очень хорошим средством является лимон, т.е. 1 лимон в день целиком, сок разбавить примерно на литр и выпить, можно сразу, можно частями, не уверен, но по-моему перед едой лучше всего,.. а кожуру съесть отдельно (если пойдут прыщи, это значит что токсинов слишком много и организм не может нормально справляется с их выводом, тогда временно вместо одного лимона можно выпивать литр ананасового сока). Еще неплохо бы привести в норму кишечник, - раз в неделю ставить клизьму (рано утром и до тех пор, пока выливаться не будет то что заливалось), и есть ЧАЩЕ, но меньше, т.е. чтобы желудок постоянно работал; желательно питаться продуктами, большая часть которых потом выводится из организма, т.е. с повышенным содержанием клетчатки. Есть еще психологический аспект снижения веса, - для начала нужно принять себя таким какой есть и уже после этого что-то делать; можно этого не делать, но процесс тогда будет идти медленнее, за счет реализации тараканов в голове в виде, например, мнимого ночного голода (жор нападает). Вот... Это пока что все что я знаю... Надеюсь кому-нибудь пригодится :-) .
Да, еще одна оговорка, НИЧЕГО СРАЗУ НЕ БЫВАЕТ, но минус около 30см. в талии, за месяц, если все это делать, - 100%, сам проверял :-) .
Общность между людми только на том и держится, что каждый думает, что похож на другого.
