Alexei84, что же ты сразу не сказал, что дело в этом.
Ради такой ерунды не стоит идти в подмастерья и горбатиться на дядю.
Розетки - это проще пареной репы, давай я тебя научу.
Нам понадобятся две прямые отвертки (не крестовые). Одна тонкая отвертка-пробник, вторая "сильная". И еще лист обычной бумаги.
Теория.
Розетка на стене выглядит так
В центре есть винтик, который откручивается тонкой отверткой, пластмассовая нашлепка снимается и можно получить доступ к внутренностям розетки.
Выглядит внутренность так
Крепится розетка в гнезде при помощи двух винтов, которые видны справа и слева от зеленой фигни.
При вращении этих винтов вылезают острые железки и упираются в стенки, чем розетка и держится.
В идеале в гнездо вставляется розеточная коробка и розетка крепится к ней.
Но гордые строители частенько коробку не ставят и железки упираются прямо в бетон или кирпич. Со временем бетон крошится, розетка начинает болтаться и, наконец, вываливается.
По уму правильно поставить коробку, но для начинающего это задача трудная, поэтому мы закрепим розетку по временной схеме.
Пошаговая инструкция
1. ОТКЛЮЧИ СВЕТ В КВАРТИРЕ!
Обязательно. Я вовсе не хочу, чтобы на твоей могиле была надпись "В смерти винить Татьяну О."
2.Тонкой отверткой открути винтик с первого рисунка и сними пластмассовую штуку.
3. Отверткой-пробником (она же тонкая) удостоверься, что свет ты действительно отключил!
4. Против часовой стрелки ослабь крепежные винты, которые на втором рисунке. Постарайся не выкрутить их совсем, они иногда трудно ставятся на место.
5. Добейся, чтобы розетка свободно вынималась из гнезда, возьми лист бумаги и сложи несколько раз, чтобы получилась небольшая плотная подушечка.
6 Две такие подушечки засунь между стенкой гнезда и розеткой в тех местах, где выдвигаются крепежные железки.
7. Вставь розетку в гнездо и сильно затяни отверткой винты по часовой стрелке.
Бумага плотно прижмется к стене и не даст ее дальше крошить.
8. Вставь в розетку вилку и покачай - розетка не должна шататься.
9. Прикрути на место пластмассовую штуку. Если она не плотно прилегает к стене - значит розетка утоплена не до конца. Снова ослабь винты, утопи розетку и закрути. Снова поставь пластмасску
11. Включи свет
12. Подставь восторженным зрителям щечку.
Да, для пущей уверенности можешь по инструкции потренироваться дома на своих розетках. Можно и на работе, но едва ли ты знаешь, как там отключить свет.
УДАЧИ!
С унитазом важно знать характер неприятности, она может быть совсем смешная - отвалилось то, за что дергают, до катастрофической - подтекает бачок. если расскажешь, помогу и с этим.
Давание советов - реализация подсознательного стремления управлять чужими судьбами.
