> О страхах лидера.   [ Как их нейтрализовать? ]
Пользователя сейчас нет на форуме Маэстро
Дата 10.04.2009 - 23:33
Группа: Новички
Доброго здравия, Н.И. Приятной вам Франции!
Есть психологическая задача по теме лидерства, которая, на мой взгляд, является чуть ли не центровой по этой теме и решения которого я ,к сожалению, не нашёл ни в "17 в мгновениях." ни в Психологосе.
Задача:
Есть Дело, которое сделать НАДО
Есть Лидер, которое это дело сделать ДОЛЖЕН
И есть между этим Делом и Лидером - СТРАХ, как мешающий фактор
ВОПРОС: Что хороший Лидер на профессиональном уровне делает с этим страхом?
Варианты ответов которые я вижу:
1) Он делает Дело со страхом внутри.
2) Он с помощью каких-то психотехник страх убирает и делает Дело без страха
3) Он трансформирует страх в другое состояние, например, в возбуждение и уже с этим идёт на Дело.
4) Благодаря чему-то у него страх изначально не возникает.
Есть вариант 5-ый?
Моё отношение к вариантам исходя из практики решения этой задачи:
1) Самый простой, но самый неприятный и не всегда максимально эффективный. Из-за страха качество сделанного Дела может снизится. Самый противный вариант.
2) Я не знаю таких всегда работающих психотехник, которые сводят любой страх к нулю. Они есть? Где?
3) Лучше чем 1 вариант, но хуже чем вариант 2-ой. То же самое возбуждение может мешать и снижать качество результата.
4) Самый лучший вариант. Такое бывает? Когда? Как?
В частности, как решают эту задачу профессиональные психологи, актёры, ораторы, пикаперы,каскадёры, боксёры и другие профессии, где такая задача возникает?
Жду подробного ответа. Спасибо за предоставленную возможность задать вам вопрос. За всё огромное спасибо!
Сообщение отредактировал(а) Маэстро - 10.04.2009 - 23:36
Пользователя сейчас нет на форуме Н.И.Козлов
Дата 11.04.2009 - 14:34
Основатель Синтона
Группа: Руководство УЦ "Синтон"
Отзывы: [+59 | -0 | 493]
Вахтанг, приветствую!
Посмотри, я немного дописал статью в Психологосе Работа со страхом. Если не найдешь там ответ на свой вопрос, опиши свою ситуацию более конкретно: о чем идет речь. Страх чего, насколько сильно, в какой ситуации.
Мое дело напрягать, ваше дело - развиваться!
