> Метафоры защитных механизмов
Дата 13.07.2010 - 16:56
Предлагаю в этой теме приводить возможные метафоры защитных механизмов. Например, такие.
-- Ограждение.
Защитный механизм призван оградить психику от влияния какого-то негативного фактора. Оградить можно разными способами. Например, выкопать окоп и в нем сидеть.
-- Баланс.
Основое назначение защитного механизма — стабилизировать деятельность психики, т.е. поддерживать психическое равновесие. При этом, образно выражаясь, если одна сторона психики окажется перегружена внешними факторами, то для компенсации нарушенного баланса придется нагрузить противоположную сторону аналогичным образом. Например, если ехать на велосипеде и везти груз, то его не надо вешать на одну сторону, а лучше распределить с двух сторон. Или еще такой пример, при проходе крутых поворотов на велосипеде возникает центробежная сила. Чтобы ее компенсировать велосипедист слегка наклоняет велосипед к центру поворота.
-- Изогнутая линза.
Одно из побочных явлений защитного механизма состоит в том, что он может представлять реальность в искаженном виде, что мешает адекватной ориентации. Это похоже на рассматривание мира через изогнутую линзу: предметы кажутся либо дальше, чем они есть на самом деле, либо наоборот — ближе.
Дата 13.07.2010 - 17:21
Убегание (Избегание)
плюсы: позволяет не встречаться с трудностями.
Минусы: всё что подпадает под трудности тоже автоматом избегается даже если похожесть символическая.
Слепота позволяет видеть избирательно нужное нам.
Дата 14.07.2010 - 22:09
Мегавольт
Я согласна, что слепота может быть защитной реакцией. Точнее, мне кажется, я понимаю, что ты имел в виду - слепота позволяет НЕ замечать чего-то, закрывать на это глаза, делать вид, что этого нету.
С другой стороны, в том виде как ты сформулировал: "позволяет ВИДЕТЬ избирательно нужное нам" - это больше похоже не на защитную реакцию, а на инструмент восприятия. Есть куча всяких упражнений, которые как раз тренируют умение видеть и воспринимать избирательно и произвольно. Например, есть такое упражнение - настроить свое восприятие на выделение какого-то одного определенного цвета и его оттенков. А остальные цвета как бы приглушить, т.е. не выделять вниманием. Например, когда идешь или там едешь куда-то, замечать красный и его оттенки (остальные цвета при этом как бы серые). Или зеленый и оттенки. Или оранжевый. Можно каждый день менять цвет. Это чисто такая тренировка управления вниманием. Единственное, желательно помнить, что это может повлиять на настроение.
Дата 15.07.2010 - 10:43
Разница между рабочими инструменатми и защитами в том что одни применяются к месту а другие нет. И всё. Т.е. если я для своего удобства не замечаю рекламу это инструмент. Если же так же не замечаю проблемы и прямой дорогой иду к краху то это уже защита. Как и все приведённые выше. Т.е. защита это инструмент применяемый не в том месте и не в то время.
